motor verven
Re: motor verven
De Mercedes van de Vrijbuiter is geverfd met Hammerite, maar het karretje wordt niet zo heet.
Groet, Willem.
Groet, Willem.
Laatst gewijzigd door schipper-willem op vr 15 feb 2013 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: motor verven
Ehrm, mannen.
Kwastje voldoet ook, hoor.
Re: motor verven
hammerite smeer je op gereedschapkarretjes en kisten, en daarmee uit
Re: motor verven
Mijn motor zit in een verf die in de aanbieding was bij de plaatselijke watersportzaak. Motor vooraf schoongepoetst met afwas middel en afgenomen met thinner. Houdt prima. Motor heeft niet zoveel te leiden aan de buitenkant. Slijt niet. De hechting van de verf vind ik wat minder belangrijk als op buitenwerk. Als het slecht wordt doe ik het nog wel een keer met een verf en kleur die dan toevallig in de aanbieding is.
Evert Jan
Evert Jan
Re: motor verven
Wat denk je van Dasty ontvetter? Ik heb het altijd in huis en op de boot.Evert schreef: Motor vooraf schoongepoetst met afwas middel en afgenomen met thinner.
Evert Jan
Re: motor verven
Nou en of!
Dasty!
Al jaren vertrouwd in huize M.C.
Echter, het laat wel een laagje na.
Heb het ooit eens in de ruitensproeier van de auto gedaan.
Doe ik nóóit meer!
Maar voor het grove werk is het geweldig.
Heb het bilge-je er ook mee gedaan, en daarna nog even afnemen met een sopje.
Dasty!
Doe ik nóóit meer!
Re: motor verven
Een echte motor is baggervet zowel aan de binnen kant als aan de buitenkant.
Re: motor verven
Of de pakkingen zijn versleten. :-0
Re: motor verven
Ik moet volgens de (kenners) wel een heel slechte motor hebben,met hammerite geverft en totaal geen vet aan de buitenkant,bovendien gebruikt hij bijna geen olie, dus alle slechte eigenschappen in één.Wat een onzin.Gr René(De Stoere).
Re: motor verven
er zijn zoveel goede verven en deze zijn in alle kleuren van de regenboog te bestellen, waarom dan hamerite?
het staat zoveel netter als de motor in een mooie/passende kleur is geverfd, vanmorgen nog bij een daf 575dd gekeken, goudkleurig geverfd, omdat dat zo hoort
maar als iemand hamerite wil gebruiken voor zijn motor of als het erop zit, mij goed genoeg hoor, ik wou alleen maar effe zeggen dat ik het nooit zou gebruiken, nou ja, misschien op mijn tuinhekje
- Info: Oving1
Re: motor verven
Alle mogelijke omstandigheden zijn wel langsgekomen ja...
Sterkte met verf kiezen
Re: motor verven
Hahaha! Inderdaad.
Bezint eer ge begint voor je hier om raad vraagt.
Alle tips snijden hout en jijzelf weet daarna helemáál niet meer wat je dan moet kiezen.
Maar ik kom er wel uit, hoor.
Liever teveel tips dan geen.
Re: motor verven
Een vriend van mijn vader doet dit zelf. Zo heeft hij eens voor mijn vader een motorframe gedaan. Hij gebruikt een set die hij voor een 200-300 euro ergens heeft gekocht. Afbakken in de oven zal het niet worden maar daar heeft hij dan weer een soort broedlamp voor. En het werkt goed! Na jaren zit alles er nog opjohan schreef:poedercoaten is niet iets wat je zelf kan doen, dat "afbakken" is nogal gevoelig qua temperatuur. Ik zou ook niet weten hoe je een motorblok in je oven krijgt.
