AIS ontvangen via usb
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: AIS ontvangen via usb
Zo, alles ingesteld en gekalibreerd, afstand vanaf huis tot de haven ( waar weinig vrachtschepen zijn) is hemelsbreed ongeveer 4 kilometer, dus denk te ver weg voor AIS ontvangst.
Nu even een beeldschermpje met HDMI scoren, en dan maar eens dichterbij gaan testen.
- Gerard
Ik heb destijds gratis AIS aan kunnen schaffen omdat de overheid daarvoor een bedrag had gereserveerd voor de Nederlandse binnenschepen. Bij het aanvragen bleek niet gekeken te worden of het om een beroepsschip ging of niet (wie het eerst pompte, het eerst maalde en op is op). Wel moest hij door een gekwalificeerde deskundige aangesloten en ingesteld worden om te voorkomen, dat allerlei piepeltjes zelf maar wat aan gingen klooien en daarna allerlei gekke dingen zouden kunnen worden uitgezonden. Voor mij hoefde AIS niet zo nodig (net als allerlei andere dingen die afleiden van het belangrijkste wat je op het water zou moeten doen, te weten, veel om je heen kijken). Het is prettig dat andere grote schepen m'n schip zien maar ik heb voldoende aan om me heen kijken. AIS, net als veel andere schermdingetjes, bieden schijnveiligheid. Immers, alles wat geen AIS heeft zie je niet op een schermpje. Veel ongelukken (ook in de beroepsvaart en op de weg) gebeuren vanwege kijken naar schermpjes.
En wat wil je daarmee n u zeggen.
Je opmerking slaat in dirt draadje als een tang op een varken en geeft meer blijk van iemand met zekere frustarties die het allemaal niet zo meer begrijpt.
Dat is niet erg, dat mag, maar reageer dan niet in dit draadje om het reageren!
Dit soort discussies zijn al talrijke keren gevoerd en de strijd is gestreden, basta!
- buggyrene
Vanavond alles op de boot gezet, voor de zekerheid alles nog een keer gekalibreerd, volgens marine traffic liggen er 5 vrachtschepen met AIS aan,
Helaas na een uur nog geen schip op beeld te bekennen, wel mijn eigen bootje.
Wat doe ik fout?
Wat doe ik fout?
Hoe ver liggen die schepen bij je vandaan? Wat voor een antenne gebruik je? Hoe hoog staat de antenne? Hoe oud was het signaal op Marine Traffic? Sommige schepen op de kaart op MT zijn een dag of langer niet ge-update.
- buggyrene
Scheepjes liggen ongeveer 2 kilometer bij me vandaan, antenne is een marifoonantenne, volgens marine traffic zenden ze omdat ze stilliggen om het anderhalf uur uit, ik heb 2 uur gewacht, geen scheepje in beeld, terwijl er volgens Marine traffic al 3 scheepjes weer wat uitgezonden hadden. vreemd. O ja, antenne staat op de stuurhut ongeveer 2.35 meter boven de waterlijn.
Zou moeten werken zoals je het schrijft.
RPI + stick liggen op de boot dus kan niet meekijken voor je, helaas.
Heb je de coaxkabel op een fatsoenlijke manier aan het sticky geknoopt? Coaxverbindingen luisteren nogal nauw, kroonsteentjes o.i.d. zijn uit den boze.
Knopje "start alle acties" aangezet op het bureaublad?
Stickje op de juiste wijze gecalibreerd?
Moeten er toevallig niet nog een paar instellingen in OpenCPN goed gezet worden?
Of je de ruwe AIS signalen ontvangt is te zien in het "waterval" schermpje in het calibratie menu van de stick, dit lijkt me de eerste stap om na te kijken.
- buggyrene
Kijk, daar gaan we al, zodra schepen aan wal liggen, duurt het een tijd voordat ze iets uitzenden, dus...... zie op ongeveer 161.9xxx wel af en toe groen/gele dotjes, dus signaal moet er zijn.
Als je coax verbindingen goed zijn (hoe weet je dat?).
Heb je de SDR stick gecalibreerd in PPM's. De goedkope (hopeloze) SDR sticks hebben altijd een afwijking van - 50 tot-75PPM. De betere SDR sticks (RTL-SDR.COM) heeft een correctie van 0 PPM.
Met een gewone AIS zie ik hier tot ruim 25-30 mijl, met een goede SDR stick zie ik hier10-12 mijl. Op dezelfde antenne dus.
Laatst gewijzigd door WADnWIND op ma 20 nov 2017 18:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- buggyrene
Tijdens kalibreren geeft hij 33 ppm aan, deze waarde ook ingevuld, klopt deze dan niet en moet ik gaan proberen vanaf 50 tot 75 ?
Als je SDRsharp of SDRsharper gebruikt kan je afstemmen op 162,000 Mhz.
Dan zie je links en rechts beide AIS kanalen op 161,975 en 162,025. Verhoog of verlaag je calibratie dan zo dat je afstemmingslijn precies in het midden ligt.
Stel je totale spectrumbreedte dan in op b.v. 100Khz.
That's it.
Zie je bijna geen AIS, moet je een betere of hogere antenne gebruiken, of een betere SDR stick.
That's it.
- buggyrene
Het werkt, zie nog niet alle schepen, maar een begin is er.
Verwacht niet teveel van een ongevoelig ontvangertje en je antenne relatief laag. Bij mij ook een stickje en een marifoonantenne op 2,5m hoogte. Op het IJsselmeer zie ik de schepen op een kilometer of 15 afstand, op binnenwater is de maximale afstand 4-5 km, meer dan genoeg. OpenCPN, AIS en marifoon staan bij mij alleen aan als handig hulpmiddel op de drukke kruispunten Rotterdam/Dordrecht/Antwerpen/Amsterdam/Nijmegen. Voor de rest staat het spul meestal uit.
- buggyrene
Ik lig nu zeer ongunstig, ivm. gebouwen. maar kan 2 kilometer ver kijken, dit vind ik zeer acceptabel.
Het is ook een speeltje en geen systeem om de veiligheid mee te vergroten.
Kortom, ik ben er blij mee.
