Schroefasafdichting: Nooit meer lekken
Re: Schroefasafdichting: Nooit meer lekken
Nooit zo maar beginnen, eerst nadenken, dat kan helpen.
Een flinke dosis luiheid ook...
- Handige Harrie
Klink als een Special Tool 934A
Kunnen naast Special Tool 856 en Special Tool 544B in de kist
(Ingekorte steeksleutel 17 om een keering op een rotplek aan te draaien en een verlaste ringsleutel 13 die als nood versnellingshendel op een bb past).
Elk gereedschap zo zn specifieke doel en verhaal
Hm, kweenie.
Dit lijkt me nu typisch zo'n oplossing waarvan je later zegt "Had ik dát maar nooit gedaan".
Om te beginnen vermoed ik dat je na een paar uur varen de schroefkap kan vervangen.
Ik zie er nu al krassen in staan.
Wat gaat er gebeuren als die krassen groeven zijn geworden en er speling in de special tool komt?
Wel een leuke oplossing om bijvoorbeeld naar de werf te varen om waar de reparatie die nodig is uitgevoerd kan worden.
Hier begrijp ik nou echt niets van. Wat jij een schroefkap noemt is een bronzen moer, die er al 60 jaar op zit. Een krasje daar op is volledig onbetekenend.Marie Christina schreef: ↑ma 26 apr 2021 08:00 Hm, kweenie.
Wat ik uiteraard had moeten doen, is de binnenrand van dat pijpje gladmaken. Dat is voor over 20 jaar, als mijn zoon een nieuw stuwlager monteert....
Dan kan hij ook eerst die krasjes op de moer wegpoetsen.
JanSr schreef: ↑ma 26 apr 2021 09:53
Dan kan hij ook eerst die krasjes op de moer wegpoetsen.![]()
Ik wilde alleen mijn gedachten delen, da's alles.
Kan ook niet zien dat het een moer is, ik zie alleen iets dat ronddraait als de schroef draait en waar een pijpje tegenaan loopt als het geheel draait.
En of dat nu een kap of een moer is maakt niet heel veel uit.
Er beter op worden zal het denkelijk niet.
En wat gebeurt er als je vol roer geeft en de tool dus aan de zijkant aangedrukt wordt?
Dan drukt het geheel toch tegen de schroef en -as aan?
Of zit ik nu allerlei verkeerde conclusies te trekken? (Kan best hoor, dat ik het verkeerd interpreteer)
Tegelijkertijd ben ik er van overtuigd dat je wel weet wat je doet en hoop ik van ganser harte dat ik het te zwart zie.
Aaaah, nu begrijp ik het.
Dat dingetje zit er alleen om de schroefas onder de juiste voorspanning van een nieuw stuwlager te voorzien. Zonder stuwlager heb je geen referentie.
Het alternatief is een knecht tegen de schroefas laten drukken, gedurende een half uur of zo.
Die knecht heb ik niet.
Het dingetje ligt alweer veilig binnenboord.
Oww!!!
Misverstand is zo geboren...
Ik dacht dat je er mee ging varen.
Sorry dat ik je zo laag ingeschat heb
(Jazeker. Dit mag gênant of lachwekkend gevonden worden.)
Dankzij het nuttige draadje van @JanSr ben ik nu ook "aan de slang".
Met een afstand van nog geen twee cm. wordt het snijden van een 8% langere slang best wel kritisch. Een lichte bolling geeft aan dat er druk is en dat moet dan maar genoeg zijn.
Ik ben reuze benieuwd naar het resultaat.
Bij het afnemen van de schroef vertoonde de spie wat roest. De spiebaan in de schroef komt uit op de nieuw aangebrachte slang. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat het vet nu doorloopt tot aan de dopmoer en ook de spie laat meegenieten.
gr. Ruud
gr. Ruud
Dit vereist ook een binnen afdichting ik had dit ook op mijn vorige schip
Ja, dat is toch de binnengland met vetkoord. Zowel binnen als buiten opgesloten met een vet lager tot gevolg. 'Sealed for life' was een kreet die je vroeger wel eens tegen kwam om mensen er van te overtuigen dat tussentijds smeren niet meer nodig was.
De eerste honderd vaaruren heb ik er op zitten en geen druppel water meer via de binnengland.
't is dat ik zo nu en dan naar buiten kijk anders zou ik denken dat we droog zijn gevallen.
Dit is erg interessant
Dat zou betekenen dat ik van deze troep af ben. Mits je dus genoeg ruimte hebt
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Voel me wel verplicht om fatsoenshalve te melden wat het resultaat is na ca. 100 uur varen: Geweldig!! Geen water meer langs de binnengland. Geen vet meer langs de binnengland. Ondanks goed verpakken en stevig aanzetten van het drukstuk was er altijd enige lekkage. Is dus voorbij, heerlijk.
Begrijp ik dan goed dat dat stuk slang alle water tegen houdt?
Geen vet meer nodig?
Da's indrukwekkend.
Da's indrukwekkend.
Niet alleen indrukwekkend, het is erg logisch.
Op mijn intensief bevaren sloep al 50 jaar.
Op mijn intensief bevaren skûtsje al 17 jaar.
En op een intensief bevaren bakdekker in Amsterdam al 10 jaar.
De slang dicht af om de schroefas. Die slang drukt een ring tegen de achterbus. Die ring krijgt heel vlot een spiegelend oppervlak en dat dicht 100% af.
Lijkt op een mechanical seal, maar dan voor 2 x niks.
Wel blijven smeren!!!!
