overspanning beveiliging
Happydart
Dartsailer 30:
Bouwjaar 1979 - Polyester
Ligplaats
zomer: Oranjeplaat Arnemuiden
winter : Burcht MAWBrabo
www.beekvaarders.be
Bericht door Happydart »
Ik heb recent een probleem gehad met een mppt 75/15 , we kwamen aan boord en ik zag dat mijn batterijspanning 19 volt was.
Aangezien we een 12 volt systeem hebben was dit dodelijk voor mijn 2 service batterijen, bleek de regelaar dus de volle 19 volt van het zonnepaneel door te laten.
Ondertussen in garantie een nieuwe gekregen fijn opgelost dus, maar mijn nieuwe batterijen van 400 euro heb ik zelf mogen kopen.
Mijn vraag kan ik op een of andere manier een beveiliging achter dit soort regelaar plaatsen zodat me dit niet meer kan overkomen ?
O Ja, ik heb hier nog een cyrix ct liggen en in de bijsluiter staat beveiligd tegen temperatuur en overspanning die ertussen zetten ?
Iedereen is een genie !
Re: overspanning beveiliging
Bericht door Aquanaut »
Georges,
Een Cyrix is een intelligent relais om laadstroom te verdelen over meerdere batterijen.
Dit is geen overspanningsbeveiliging.
Een Cyrix tussen je batterij en de MPPT is dus niet mogelijk (Cyrix blijft altijd open)
Om gebruikers tegen te hoge batterijspanningen te beveiligen kun je wel gebruik maken van een battery alarm:
https://www.bluepowershop.nl/victron-accu-alarm-gx.html
Deze geeft een signaal wanneer de spanning de ingestelde waarden overschrijdt.
Uiteraard kun je hier een stukje automatisering aan hangen omdat het alarm ook via een relaiscontact beschikbaar is.
Wat je wel in het achterhoofd moet houden dat de kans dat je zoiets overkomt zeer klein is en dat niet alles te beveiligen is.
Niet ieder risico is af te dekken.
Maar technisch is het uiteraard mogelijk een dergelijke beveiliging op te bouwen, echter niet met een Cyrix.
Handige Harrie
Bericht door Handige Harrie »
Ik heb wel eens in omvormers systemen gezien met een zenerdiode en een relais. Maar hoe die exact zaten moet ik even kijken
