Help verf droogt niet
- Info: Eric Bakker
HELP
Ik heb mijn hele dak en zijkant bovenbouw, van hout, kaal gemaakt en met epoxy en op een aantal plekken met polymeerkit behandeld.
Nu blijft mijn verf op de polymeerkit nat! al weken! had alles bij MRboat gekocht maar enkel de reactie teruggekregen: Welke kit ik gebruikt had. en zelfs na meerdere verzoeken geen antwoord meer gehad.
Ik heb nu geen tijd meer om overal die kit weg te halen en alles opnieuw te schilderen. Iemand enig idee hoe en OF ik dit nog kan redden?
Re: Help verf droogt niet
Heb je al een mailtje naar de verffabrikant gestuurd?
Het was indrukwekkend hoe (in dit geval) International mij geholpen heeft.
- ronrtl
- Info: Hamburger Barkas MS Zilverster
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
http://mszilverster.jouwweb.nl/ - Contacteer:
Helaas.. polymeerkitten zijn er wel in "overschilderbare" uitvoering maar alleen wanneer de kit volledig is uitgedampt. Zelfs dan nog is een grondverf of primer noodzakelijk voor de hechting. Uit ervaring kan ik melden dat vele kitten (ook sikaflex) kratervorming geeft als men het te snel gaat schilderen.
Een echte schilderskit werkt daarin beter.
Groet,
Ron
Groet,
Ron
- Info: Eric Bakker
Hey Ron,
Op de tube staat juist zeer snel drogend en overschilderbaar?
- ronrtl
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
yep! De kit is snel droog (lees niet plakkerig) Maar tussen "droog" en uitgedampt zit een groot verschil.
Hij is overschilderbaar na uitdamping.
Ikzelf heb dit al meerdere malen meegemaakt met plakken/kitten van objecten op nog te verven ondergronden.
Helaas was ik altijd net te snel en ontstonden er kraters in de verf op de overschilderbare kit. Het antwoord was
een aantal dagen laten uitdampen, primer en aflakken. Perfect resultaat.
- Info: Eric Bakker
Het staat nu al 4 weken te drogen in de loods....
- ronrtl
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
- Info: Eric Bakker
Ik heb eerst alles in de epoxy gezet. bijna een week gedroogd (Moest werken) toen in de naden een mooie kitnaad Polymeer gelegd.
Heeft op sommige plekken ook dik een week gedroogd. Toen buiten geverfd met Bootverf Tenco.
Binnen heb ik gewone Alkyd verf gebruikt.
Beiden zijn nog nat. Binnen is het na dik 4 weken ook nog steeds plakkerig wel iets minder.
Heb wat gegoogled en op ene hoekje van alles geprobeerd, water met azijn, afgenomen met terpetine, niks helpt.
- ronrtl
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
Ai.. gaat dus niet lekker! Ikzelf heb alleen maar ervaring met verf van de kit af halen, ontvetten (niet terpetine want dat ontvet niet) maar bijv. wasbenzine. Goed boenen, en dan eerst een hechtprimer voordat je gaat verven. Deze mis ik ook telkens in je verhaal.
Maar het blijft een dingetje...
Wat is de luchtvochtigheid op de plek waar je staat. Zit daar misschien een probleem. ...
Google is naar ; werken met kit.
Daar vind je veel info.
Komt bij mij op, is de kit over de datum?
Goed ventileren!
