accu keuze boegschroef
Re: accu keuze boegschroef
Alles aangesloten, en het ding werkt. Heb hem 20 seconden continue aangehad, vond het toen wel voldoende getest, ben toch een mooi weer vaarder. Bedankt voor alle tips!
Wouter, laat je niet gek maken, een startaccu wordt normaliter alleen maar ' bijgevuld' door een dynamo en die weet niks van bulk en float en dat soort zaken. Vooral gel accu's zijn erg gevoelig voor verkeerd laden, maar zo een calciumjongen is stevig gebouwd en je smartlader zorgt voor een perfect geladen setje. Agm en gel accu's moeten om 100% vol te raken een iets hogere maximaalspanning hebben. De lader heeft daar een aparte jumpersetting voor. In jouw geval de jumper gewoon op 'wet' zetten en dan heb je de juiste karakteristiek. Draait de bs wel goed met deze twee accu's?
groet
Boegschroef draait prima, maar heb het niet op ruim water getest, geluid is als vertrouwd, en voorschip trekt stevig aan de touwtjes.
Wouter schreef:Alles aangesloten, en het ding werkt. Heb hem 20 seconden continue aangehad, vond het toen wel voldoende getest, ben toch een mooi weer vaarder. Bedankt voor alle tips!
Was bij mij ook,
Boegschroef deed het goed op de 2x start accu..
Totdat ik die verving voor die varta black met CCA van 1150.... ineens veel meer power op de boegschroef.
Als ik hem 20 sec aan zou zetten, draait hij meer als 360 graden gok ik.
