Sidepower se60/185s
Happydart
Dartsailer 30:
Bouwjaar 1979 - Polyester
Ligplaats
zomer: Oranjeplaat Arnemuiden
winter : Burcht MAWBrabo
www.beekvaarders.be
Sidepower se60/185s
Bericht door Happydart »
Is er iemand die deze boegschroef heeft en bereid is om de kap bovenaan (2 schroefjes) even open te doen en een foto te nemen van de bedrading ( 2 kabeltjes met blauw component) aansluiting die door de kap naar buiten komen , en ze mij door te sturen. JA losgemaakt en stom zelf geen foto genomen...
Of iemand die kan vertellen waar die juist moeten zitten. Het schema van de manual is hier niet duidelijk in.
Alvast bedankt
Iedereen is een genie !
FKZ
Re: Sidepower se60/185s
Bericht door FKZ »
als het om de blauwe en grijze draad gaat. dat maakt niet uit ene is voor SB draaien anderen voor BB. Als het niet klopt met de bediening deze draadjes even omwisselen. Ik neem aan dat het om de interne aansluiting gaat van de AMP connector
Pin configuration of 4 pole AMP contact:
Pin1: BLACK = Ground
Pin2: BLUE = Engages thruster SB solenoid
Pin3: GREY = Engages thruster Port solenoid
Pin4: RED = Positive voltage for control panel
Happydart
Dartsailer 30:
Ligplaats
www.beekvaarders.be
Is ondertussen dit weekend opgelost , toch bedankt voor het antwoord.
