Brandblussers
- Info: Samen met mijn vrouw bezitten wij een Gillissen Stevenvlet. Bouwjaar 2001. Lengte:10,95 meter, breedte:3,70 meter en diepgang van ca 0,90 meter. De kruiphoogte is 2,55 meter.
Motor: Beta Marine 62PK op basis van een KUBOTA blok. 5 cylinder.
Wij vinden het een stoer schip met prima vaar en verblijfseigenschappen.
Brandblussers
Brandblussers:
Waar laat je je brandblussers , op een niet al te dure manier, keuren. Moet dit jaarlijks gebeuren?
Zilte groet,
Hans Cabrils
Zilte groet,
Hans Cabrils
Re: Brandblussers
Hans,
ik zelf neem ze mee naar het werk en worden ze gekeurd als op het werk een keuring plaatsvindt.
En die keuringen regel ik zelf. dus de planning loopt altijd goed. De kosten volgens mij ben ik ca. € 10,- kwijt per stuk.
uiteraard zonder extra werkzaamheden.
Re: Brandblussers
Keuren hoeft voor jachtjes volgens mij helemaal niet wettelijk, volgens mij hoef je er zelf niet eens 1 te hebben. Hoe de verzekering hier over denkt kan anders zijn en voor de eigen gemoedstoestand is het ook wel lekker.
Keuren is alleen leuk als je het met een bedrijf samen kan laten doen o.i.d. anders kun je beter voor ongeveer 30 euro een nieuwe blusser kopen. Dat ben je anders aan keuren al kwijt en dan moet er niks aan mankeren.
Re: Brandblussers
Meeste brandweerkorpsen hebben wel iemand die dat voor je wil doen.
Maar het stelt niets voor.
Ze schudden hem even en plakken er daarna een nieuwe sticker op.
Dat kan je zelf ook.
Als je hem daarna nog even in een pan heet water zet en de manometer loopt op weet je dat die ook werkt.
Na tien jaar is het verstandig om de blusser te vervangen, omdat er (met name bij schuimblussers) een, kleine, kans is dat het blusniddel niet goed meer is.
Re: Brandblussers
Bij mijn club keuren we eens in de twee jaar door een erkend bedrijf en de kosten zijn vrienden prijzen
Je staat er toch nog versteld van wat er afgekeurd word en het is tenslotte voor je eigen veiligheid dus laat keuren!
Re: Brandblussers
Bedankt voor alle reacties. Ik ga nieuwe blussers kopen.
Zilte hand,
Hans Cabrils
Zilte hand,
Hans Cabrils
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: Brandblussers
Kop dan direct natte blussers ipv. poeder, poeder sloopt je boot als je dit gebruikt.
Re: Brandblussers
Met buggyrene ben ik het helemaal eens. Gebruik een poederblusser alleen bij iemand anders. Bij het leegspuiten van een poederblusser zit het blusmiddel overal en het is een zout wat al het metaal aantast. Spuit een poederblusser op de begane grond leeg en het poeder komt tot de zolder. En met dat zout krijg je altijd last met roest. Beter is om een schuimblusser te kopen. In de boot moet je er op letten dat je die ook antivries bevat zodat je de blusser in de boot kan laten in de winter.
