Ik zal eerst maar eens oplos koffie nemen,want dat is natuurlijk niet zo mooi als het achter de brandstofpomp zit.
Bij een cv installatie wil het nog wel eens vanzelf dicht roesten,maar voor mooi moet je de dop er eigenlijk uitboren en er een nieuwe in zetten
Maar als hij achter de pomp zit wordt het wel heel lastig.
Vroeger heb ik wel een zo,n dop gehad die er letterlijk uitgevroren was.
Die heb ik er na schoonmaken weer met vloeibare pakking ingezet.
Van die bruine hitte bestendige vloeibare pakking.
Probleem bij jouw zit hem in dat de pomp weg moet,dit zou ik zelf niet aan durven ivm de timing
Succes er mee
Gr René die benieuwd is hoe je het gaat oplossen
Het ligt er een beetje aan welke vriesprop je hebt.
Je hebt platte, dan zul je een klein gaatje moeten boren om hem eruit te halen.
Je hebt een soort cupje's, die kun je met een drevel of beiteltje iets kantelen en eruit trekken met een tang.
Voor beide geldt; boren, schroefdraad tappen en hem met een tooltje eruit trekken heeft de voorkeur.
Ik zeg persoonlijk vervangen.
Makkelijk gezegd ja, maar je ziet nu de eerste tekenen, dus het is wachtten op het moment wanneer het je niet uit komt.
Je ligt toch aan de blauwe beugel? Zo ja dan wil ik wel helpen, ook met de pomp eraf en erop.
Hoi .
Ik lig nu in de winter haven in Den Haag. Maar wat een zeer aardig aanbod.
Ik ga zo naar de boot maar eens meten en een foto knippen.En hier plaatsen natuurlijk.
Morgen heb ik een monteur die de kleppen steld de klepdeksels zijn eral af dus dat is in 10 minuten gebeurd.
De vergoeding is een fles Carolus
Is vragen wat hij ervan vind.
Een paar jaar terug heb ik het zelfde gehad na demontage startmotor bij het omruilen van de Mercedes was er een plaatje dermate verroest dat er na wat peuteren een gat in viel en na controle was er nog een zwakkeling ben dus naar Drinkwaard getogen.
Op hun advies zitting waar het in moest goed schoonmaken uitkrabbelen zat ook veel drab aan de binnenkant dus spoelen maar en na drogen de zitting in de vloeibare pakking en de dop erin getikt als je dat juist in het midden doet b.v. met een stukje bezemsteel zal de spanning de dop doen zetten in de zitting.
Het is bij mij goed gelukt maar ik had er ook de kans voor om aan de kale motor te werken.
Wat je ook doet kijk wanneer je het kunt doen daar je anders toch steeds de boel niet vertrouwd, succes,
Willem.
