Marie Christina schreef:Ik begrijp niet helemaal het verschil tussen een schakellaag en een isolatielaag.
Hoeft je ook niet het begrijpen, als het maar werkt.
Nou....
Als je in de verfwinkel staat en je vraagt om schakellaagverf terwijl je isolatielaagverf bedoelt.
Systeem- of schakelverven zijn dekkende beitsen, welke een zogenaamd “open systeem” vormen, waarbij de ondergrond als het ware kan blijven ademen en zo eventueel aanwezig vocht naar buiten kan. Hierdoor is de kans op blaarvorming of bladderen minimaal. Bijkomend voordeel van een systeemverf is dat dit product een grond en aflak in één is, en dus eenvoudig te verwerken is. Systeemverven zijn daarentegen altijd halfglanzend, en zullen in de loop der jaren matter worden. Wanneer u bijvoorbeeld ook een strand- of tuinhuisje een leuk kleurtje wilt geven kiest u eenvoudig voor zo’n systeemverf. Het onderhoud van houtwerk behandeld met een systeemverf is bijzonder eenvoudig. Eens in de paar jaar (interval afhankelijk van diverse factoren) maakt u het houtwerk schoon en vetvrij en zet u er na licht schuren een verse laag schakelverf overheen. Gronden is hier overbodig.
Misschien de volgende keer eerst toch even op internet zoeken voor je naar de winkel gaat Menno.
Heb laatst email contact gehad met Epifanes om over te stappen van 1 component naar 2 component systeem, beide Epifanes.
alles moet eraf volgens hun... willen er later mischien niet op aangesproken worden.
Ben benieuwd wat ze over de primer zeggen, dat had ik toen nog niet ontdekt.
Heb wel besloten om voorlopig alles met 1 component te repareren / toonbaar te houden, en te sparen om het hele schip te laten stralen. dan direct 2 component erop.
Die keuze hangt natuurlijk van veel factoren af.
Wouter schreef:Heb laatst email contact gehad met Epifanes om over te stappen van 1 component naar 2 component systeem, beide Epifanes.
Ben benieuwd wat ze over de primer zeggen, dat had ik toen nog niet ontdekt. groet!
Raar zeg, dat ze hun eigen primer niet even hebben aangehaald. Ben ook benieuwd wat ze van de primer zeggen.
Mail gestuurd, tot op heden geen reactie mogen ontvangen..... maar diverse kanalen bevestigen dat het wel kan, dus de DD-lak en de primer alvast besteld.
