Bison heeft meerdere soorten lijm, maar het lijkt er op dat je bisonkit of bisontix hebt gebruikt. Daar wordt formica ook vaak mee verlijmd, maar dat kan later vaak makkelijk weer van de ondergrond (vaak multiplex) losgemaakt worden.Etab schreef:Het zijn watervaste multiplexplaten Het is gelijmd bizonlijm. Heb beide zijden ingelijmd, laten drogen en geklemd.
Als je toch wilt frezen, kun je beter een klein alu hoekprofiel aan de bovenkant infrezen zodat het vlak met het dak zit, en dan er omheen plakken met lijmkit, of bison montagelijm, en eventueel vastgezet met kleine schroefjes.Etab schreef:Wel heel simpel getekend. maar infrezen boven op in dikte ronde hout.
