Wat vinden jullie fijne vernis?
Mijn (puur persoonlijke) ervaring:
Sikkens: mooi resultaat, duur, verwerking luister nogal nauw. redelijk duurzaam.
Histor: middenmoter, qua prijs, verwerkingsgemak, resultaat, wel duurzaam.
Ruwa: Fijne prijs, verwerkt goed, ging net 1 seizoen mee, dus niet erg duurzaam.
En over het eigen merk van Gamma zeg ik maar niks. :( )
Het zat op een roertje van een Flying Arrow, dus redelijk veel in het water en altijd in weer en wind.
Re: Wat vinden jullie fijne vernis?
Je bedoelt als kleurloze finish op blank gelakt hout?
Ik ben met lak en/of vernis op mijn stuurhut gestopt, omdat ik ieder voorjaar weer van voren af aan kon beginnen. Nu, tot mijn grote voldoening en tevredenheid, al een paar seizoenen in de owatrol. De eerste keer ongelofelijk veel werk ( kaalhalen, 14 x D1, en dan nog 6 x D2), nu ieder voorjaar een eitje.
ik gebruik op mijn iroko stuurhut al sinds jaar en dag benar uvr , de eerste keer een beetje verdunnen en het hout met aceton afnemen, dan 6 keer overkliederen en je hebt er elk jaar weinig werk aan, ik ga 1keer per jaar met wat scots brite er overheen en dan nog een keer lakken, werkt perfect, en op een stuurhut helemaal, deze trilt en beweegt, de olie is al wel droog maar toch ook weer elastisch, en het spul is niet duur, en zit er een kras op de hut dan effe schuren een kwastje olie erop en je ziet er niets meer van. :)
@ Quichot: Owatrol heb ik jaaaaren geleden (misschien wel 20jaar) beroepsmatig mee gewerkt. Kan me herinneren dat het wel goed beschermde, maar niet de glans had van vernis. Is dat tegenwoordig wel hooglans?
Glans is wel een eis.
@ Wout: Benar is gewoon vernis? Of ook een conserveringsolie?
benar is hardhoutolie maar heeft wel glans droogt ook op maar blijft flexibel.
Marie Christina schreef: Glans is wel een eis.
D1 is de eigenlijke impregneerolie zoals jij die kent, en D2 is een glansfinish. Superhoogglans wordt het niet, maar het is glanzender dan zijdeglans. Het zit er zo'n beetje tussenin. Het glanst ongeveer als hoogglanslak van een jaar oud. Dat wil zeggen...als hoogglanslak er dan nog opzit!
tsja benar is hetzelfde als hierboven word omschreven.
Niels
Bericht door Niels »
Vroeger veel met de hardhoutolie van Epifanes gewerkt (vrijwel hetzelfde als de Benar), makelijk te verwerken en houd zijn glans redelijk goed.
Tegenwoordig de 2-compenenten blanke lak van de ijssel op mijn houtwerk zitten, na 3 jaar in weer / wind nog absoluut geen glansverlies.
OK, Quichot en Wout, dank voor de info.
Niels zijn oplossing klinkt echter ook goed.
Je mag wel twee keer nadenken voor je hier om advies vraagt.
Voor je het weet krijg je advies. En wat dan??..... :wink:
Ik heb al het blanke houtwerk of in de coelan of in 2c van de ijssel of international staan. De eerste stukken die ik vijf of zes jaar geleden met coelan heb gedaan zien er nog steeds goed uit. Zonder onderhoud.
Alleen 1 zwaard staat nog in 1c van sikkens. Ook aardig spul.
Evert Jan
onrust
Bericht door onrust »
Mijn opbouw is volledig in Le Tonkinois Marine gezet. Als je glans wilt is dit het spul om er op te smeren. Nadeel: ik moet wel elk jaar even licht opschuren en weer 1 keer lakken maar het geeft een prachtig resultaat.
Groet,
Cees
MS Onrust
Cees
Bericht door Cees »
Niels schreef: Tegenwoordig de 2-compenenten blanke lak van de ijssel op mijn houtwerk zitten, na 3 jaar in weer / wind nog absoluut geen glansverlies.
Blanke 2-componentlak geeft inderdaad geweldig resultaat.
Maar pas op. Het hout moet absoluut niet meer kunnen werken, anders knapt de harde laag.
Eigenlijk alleen maar toepasbaar op oud hardhout.
gr. Cees
en ook niet op `vet`hout als teak en iroko, zelfs al is het oud.
Alle tips teruglezend en de vele goede ervaringen herinnerend van De IJssel verf ga ik vvo r de 1 component versie van De IJssel.
Niet net zo geweldig als de twee comp versie, maar komt er wel bij in de buurt.
De 2 comp was geen optie, omdat de oude 1 comp er dan af moet, en die zit ondermeer ook op een naambordje met echte bladgouden letters.
Die wil ik niet beschadigen, dus gaan we toch nog een jaartje voor de 1 comp. versie.
Ik er absoluut geen spijt van dat ik voor De IJssel heb gekozen.
Wat een schitterend resultaat!
Strak als een spiegel.
Nu maar even afwachten of het volgend jaar om deze tijd nog steeds zo mooi is.
