R.I.P. Merkle me 162
Op sterven na dood , moegestreden , ze wil niet meer....
Mijn mig lasapparaat ( gekocht in 1985) is na restauratie van honderden auto's , constructies , motoren , fietsen , boten, en trailers toe aan vervanging......
Maar nu een nieuwe...inverter of trafo ? 230 volt is beschikbaar maar wil er ook mee " op klus" waar wellicht ook 380 voorhanden is.
Wie heeft er ervaring met de verschillen tussen deze technieken ?
Re: R.I.P. Merkle me 162
Ik heb onlangs een Kemppi gekocht als vervanging voor mijn toestel uit '88.
230V draagbaar en werkt prima.
berghout-2
Bericht door berghout-2 »
Jinny heeft helemaal gelijk.
Al weer een aardig tijdje geleden zou een bevriende scheepswerfeigenaar drie grote nieuwe laskarren aanschaffen en hij vroeg mij advies.
Samen zijn we langs allerlei importeurs gegaan, met vooraf de vraag of we hun laskarren van binnen mochten zien. Je wilt toch weten wat je koopt, wat er in die mooie kast zit, nietwaar?
We hadden een paar harde eisen: gelijkstroom, echt weerbestendig, koperen wikkelingen, goed regelbaar van laag tot hoog.
We zagen verbluffende verschillen. (de importeurs waarbij we de binnenkant van de apparaten niet mochten zien, gingen we voorbij. Die vielen meteen af).
Bij een gerenommeerd merk stond in de brochure dat-ie kopergewikkeld was. De importeur stond met de bek vol tanden toen ook hij (voor het eerst!) zag dat het aluminium wikkelingen waren.
De machine die er qua kwaliteit en afwerking met kop en schouder bovenuit stak, dat was een Kemppi. Uitermate slim ontworpen en degelijk afgewerkt, overal dubbele vochtafdichtingen, goed schokbestendig, uitstekende elektronica. Het was iets duurder, maar echt veel beter.
Het werden dus die Kemppi's.
Overigens bevallen ESAB's mij ook goed.
Qua keuze tussen trafo en inverter: zonder twijfel die laatste. Hoewel ik in mijn werkplaats erg tevreden ben met een stationaire ESAB driefasentrafo (dus gelijkstroom lassen) van 200 kilo, een kolos die een prachtig stabiele vlamboog levert. Maar alleen voor elektrodenlassen en gutsen.
Wim (geen enkele zakelijke band met die merken).
Gewoonmich
Bericht door Gewoonmich »
Heb een Kamppi Minarc 150 EVO. Zeer tevreden mee. Is geschikt voor tig, maar vergt uitbereiding.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
All Pieces
Ik heb een Esab, inverter 150A, 230V. Bevalt prima, en toen mijn zoon hem leende heeft hij er direct zelf ook één gekocht voor aan boord bij zijn beunschip, hij wilde niet meer zonder.
Ik heb alleen problemen met gebruik op de generator. Er zal wel iets van nulpunt verschuiving optreden of zo, maar meer dan 70A kan hij niet aan. En op de omvormer durf ik niet aan.
Heb mn zinnen gezet op n Lincoln 180c , synergie moet ik niet hebben , is onhandig als ik onder een auto wat roestig dun spul tegenkom.....bovendien schijnt deze makkelijk op generator of verlengkabel te gaan.....
Laatst gewijzigd door paure nesci op wo 25 nov 2020 18:04, 1 keer totaal gewijzigd.
De ESAB heb ik eens achter 75m verlengkabel gehad, niks van te merken.
Ik denk eerder dat mijn generator van 12,5 kVA (als ik het goed heb) te licht is. Op mijn vorige, een eenfase chinees van 3000 toeren ging het probleemloos.
Ik denk dat ik voor generatorlassen mijn uitgeleende trafo ga terughalen. Die kan ook op 400V.
