Wat betalen jullie voor Propaan p/l of wisselen jullie flessen om.
Ik bezit twee koopflessen van Primagaz de 6kg Easy Blue.
En de vulling kost €3,91 p/k
Deze fles heeft geen jaartal afschrijving, die bv. de groene 5 kg fles wel heeft.
Dus wat betalen jullie?
- Handige Harrie
Re: Wat betalen jullie voor Propaan p/l of wisselen jullie flessen om.
Geloof dat ik van het voorjaar 16 euro kwijt was bij de ene gasboer en de andere keer 13 euro bij de andere om te vullen (5kg groentje)
Fleswissel is vaak duurder dus dat doen we niet te veel
€0,57 cent per liter.......(LPG )
groet Do
groet Do
Zo dat hakt erin Do.
Weegt toch rond de halve kg. p/l afhankelijk het mengsel.
- frank
- Site Admin
Wij zijn hier in het genot van liefst vier van die groene 11 kg eigendomsflessen. Kosten 3 tientjes per stuk en je gooit ze na 10 jaar weg.
Afschrijving is in die tijd te verwaarlozen.
Tankstation hier 14 km vandaan aan de grens vult die flessen voor nog geen 17 euro. En ze doen er meer in dan vroeger in mijn shellflessen. Doe er langer mee, of zou dat aan de kwaliteit van het gas liggen? Ze wilden daar geen shell flessen meer vullen, mocht niet van meneer shell.
Heb ooit overwogen zo n rode speciale fles te kopen en dan vullen langs de weg maar dat mag natuurlijk niet meer.... wat mag nog wel?
Gisteren bij Neptunus’ een grijze fles geruild voor €17 ex btw. Als ik dat had geweten had ik er meer geruild.
ik zie lpg voor bij komen ,maar als je geen daarvoor goedgekeurd installatie hebt bestaat de mogelijkheid dat de verzekering geen cent uitkeert mocht er wat gebeuren zo wie zo mag dat op rijn en binnenvaart beslist niet .dut ook voor meer dan 20 meter .
Niet dat ik geld teveel heb, maar zodra één van beide flessen leeg is, ruil ik deze in bij het eerste de beste bunkerpunt waar ik langskom, zonder naar de prijs te vragen. Afgewogen tegen de kosten verspreid over de gebruiksduur, zo'n 5 a 6 weken per fles, neem ik niet het risico zonder te komen zitten. En zekerheid kost wat, zo gaat dat in het leven. En als ik lpg zou gebruiken kan ik verlenging van m'n gascertificaat wel vergeten.
12 jaar geleden heb ik de boot geërfd van mijn ouders.
Toen stond er nog een grijze stalen butgasfles in.
Die was na drie seizoenen leeg.
Die kon ik gratis inleveren, dan zorgden zij voor afvoer.
Daarna schafte ik, inclusief statiegeld, voor 90 euro een kevlar fles aan.
Merk weet ik zo niet meer. Van een grote gasboer in Hoogezand.
Daar heb ik tot vorig seizoen mee gedaan.
(Alleen een fornuisje verbruikt niet veel.)
Ik moet hem nog laten hervullen.
Waar en hoe weet ik nog niet. Ik heb er nog niet mee te maken gehad, wellicht dat dat bij de voormalige Vrijbuiter kan.
De BP fles die ik nu heb kostte 95 euro.
Daar heb ik nu net een seizoen gebruik van gemaakt en ik kan geen noemenswaardig gebruik waarnemen.
Ik wissel de fles en betaal ongeveer € 30 per fles,gewoon ijzeren fles.
Ik mag hopen dat hij van staal is, René.
- frank
- Site Admin
Aardige opmerkingen maar ben het daar niet mee eens. Lijkt me een broodje aap verhaal eigenlijk.
Als je een goedgekeurde installatie hebt maakt het niet uit wat voor gas je er in stopt zolang je verbruikers dat maar lusten.
LPG is niet anders dan een mengsel van propaan en butaan wat in de winter een iets andere verhouding heeft vanwege de kou. Butaan geeft bij 3 graden geen gas meer af en propaan wel. Overigens is de verbrandingswaarde van propaan lager dan butaan dus je hebt meer liters gas nodig om je biefstukje te bakken.
Waar komt dat verhaal dan vandaan? In de jachtjeswereld waren slimmerikken die een afgedankte gastank uit een auto of heftruck gebruikten en daar wat mee goochelden met de ijzerzaag wat er voor zorgde dat de vullingsgraad hoger werd dan veilig en dat gaf nogal eens een klapper. Niet leuk voor je buren in de jachthaven dus daar werd extra op gelet. En dan werd er ergens onderweg bij een tankstation illegaal gevuld en zo, dat gaf problemen.
Dus of je nou een butaan of propaan in je gekeurde installatie hebt maakt niet uit naar mijn bescheiden mening. Straks op waterstofgas koken is een ander verhaal.
Kun je dat onderbouwen, Wrotter?
Er kan hier bekant geen onderwerp aan bod komen of "het mag niet van de verzekering".
Menigmaal heb ik voor de gein mijn polis er dan bijgepakt en las er dan niets over.
Zo ook nu.
Er wordt geen woord gerept over LPG.
Behalve dat het toegestaan is als brandstof voor de voortstuwing mits ingebouwd door een erkend LPG inbouwstation.
LPG is hoofdzakelijk Propaan met beetje Butaan.
In de zomer wat meer butaan dan in de winter.
Ik vul al 45 jaar zelf bij de benzinepomp. Vroeger voor de camping van mijn ouders al.
Laatste fles was 3 weken terug voor €13 of zo.
Wordt een hoop over geschreven, ook bangmakerij.
Als je een goede aansluiting hebt en let op de liters zodat je ca. 80% vult, geen probleem.
Grote fles is 11 KG=23 L
Kleine van 5 KG =11L
Je kunt wegen als je gaat bijvullen.
Dit staat natuurlijk los van de installatie waarin je het gebruikt.
Die moet deugdelijk zijn en geen oude LPG tank met wat aan elkaar gerommelde slangen en koppelingen.
Fles moet niet verlopen zijn, maar sommigen doen jaren met een fles dus daar kan de verzekering geen controle op houden wanneer gevuld.
Als je geen goede koppeling hebt en je voelt je niet lekker bij zelf vullen, gewoon gaan wisselen.
Komt de rekensom erbij met volle vulling, verschil in jaartal als je geluk hebt.
Vaak gehoord dat het type fles weer verouderd was en waardeloos. Of het station heeft deze net niet.
Dus ff nieuwe fles enz.
Gasprijs vulling is ongeveer dubbel van LPG in de regel.
