Winterwerk 2017 '18
Winterwerk 2017 '18
Hoi vanmorgen om 6.30 u. uit bed en krentenbol in de hand en direct de file van de A4 in.
Om 8.30 u. aan boord en van de zomer ligplaats naar de winter ligplaats in Den Haag gevaren samen met forumlid H@ns.
Was wel wat mistig en koud maar op de IJtunnel stond de cv eerst op de hydronic en na een tijdje op de motor, dus de thermostaat cv kranen op 5 de hete lucht voorraam verwarming ook aan.
En na een half uurtje werd het zowel 24 gr. binnen.
Geluk gehad met de lage waterstand zowel Hans al ik konden onder alle bruggen door, ik had een keer bij Voorburg dat mijn geusje het bijna moest ontgelden waar Hans dan nog maar een centimeter vrije ruimte had.
Uit de Binckhorst kwam de Zeelandia met volle pot de cementhaven uit en trok een golf van een meter enfin al dat gladde water is ook niet alles nietwaar.
Verder ga ik hier verslaan wat de kleine plannen verder zijn dit seizoen.
Re: Winterwerk 2017 '18
Tja, zeelandia van v.d. Vlist. Beruchte familie, ook onder brugwachters....
Als iets ze niet zint leggen ze het schip een uurtje stil onder de brug
Bij Steekterpoort spoelde een ander familielid een huurjacht zowat de kade op om de spoorbrug te halen. als je dan die brug dicht zou draaien lig je er de rest van de dag uit met schade, dat doe je dan ook maar niet. En als je wat zegt over het gevaarlijke gedrag belt ie je op en scheldt je de huid vol. Ze passen wel op om dat niet over de marifoon te doen, die wordt opgenomen.....
De Marianne E van gerrit knaap is ook zo'n figuur.
Het ergste vind ik dat het bedienend personeel er mee ingaat.(rws).
Bij de verzekering ook bekend ,zonder controle alle schade uit betalen.
Zo vandaag bij www.bernardsanders.com drie nieuwe V snaren gekocht en een set nieuwe boren.
Dat word ingepakt voor de Kerst en wel apart, het zakmesje gaat naar de schipperse.
Werd ik nog herkend na al die jaren en dat leverde een aardige korting op :)
Hoi.
Kleppen gesteld bijna geen verloop of slijtage gelukkig.
Drie V snaren vervangen de dunne was uit 2012 toen vervangen vanwege een nieuwe poelie de oude poelie was versleten en vrat snaren.
De twee grote van de 50 Ampere dynamo waren toen nog goed....aaii wat heb ik een geluk gehad die zijn uit 2009 en beide flink gescheurd.
Morgen klepdeksels terug met nieuwe pakkingen.
Hoi.
Vanmorgen in de boot 4 graden cv aan en twee 500 Watt kacheltjes.
Dan aan de koffie en daarna malletjes maken van tekenpapier. Enfin eerst dun rubber waarin kurk zit geplakt en daarna het triplex . Morgen weer verder nog 4 van de 12 gepriegel.Afbeelding
Zo de kerstman is al langs geweest.
Straks een lege doos onder de boom.Afbeelding
Morgen verder en kijken of de dieptemeter past waar ik heb gedacht.
De diepte meter zit. Het monteren was best een klusje. De extra handen van Gineke waren welkom.
Goedenavond allen,@ Wim : het ziet er gelikt uit Wim :) Gineke en jij kunnen dat wel zulke klusjes, dat zie je er aan af.
groet Ad
