Dit gaat een lange post worden dus wees voorbereid
Ik ben sinds vorige week in het bezit van een Torqeedo Cruise 4.0 buitenboordmotor. Ik heb deze "op de gok" via eBay gekocht en gelukkig lijkt alles er goed uit te zien. Ik had hiervoor een Torqeedo Travel 1003. Ik heb deze van de hand gedaan omdat ik toch niet helemaal content was met het vermogen. De Travel 1003 is namelijk vergelijkbaar met een 4pk brandstofmotor en wilde wat meer. Grote voordeel van de Travel was wel dat er een geïntegreerde accu op deze motor zat. Uiteindelijk viel het bereik me toch wat tegen. Logisch wat deze had slechts 915Wh.
De Torqeedo Cruise 4.0 die ik nu heb gekocht is van een ander kaliber. Zeker niet te vergelijken met een beetje fatsoenlijke benzinemotor maar toch al vergelijkbaar met een 10pk. Het maximale vermogen is 4000watt. Op de Torqeedo Cruise sluit je, in tegenstelling tot de Travel, een externe accu aan van 48 volt. Torqeedo heeft hier zelf 2 oplossingen voor:
1. De Torqeedo Power 48-5000 accu. Dit is een ontzettend mooie accu die slechts 36kg weegt en 5000Wh aan vermogen levert met een aantal laadcyclussen van ongeveer 3000. De accu is gebaseerd op de accu's die worden gebruiken in de BMW i-serie. De gebruikte chemistry bij deze batterij is LMO-NMC. Kosten: 5000 euro
2. De Torqeedo 34-3500 accu. Van deze accu heb je er voor de Cruise 4.0 twee van nodig aangezien de accu 24v is (en de Cruise 48v nodig heeft). Qua gewicht zit je voor twee accu op 50kg maar je heb daarentegen een hogere totale capaciteit namelijk 7000wh. De gebruikte chemistry is Li-NMC. Kosten: 6000 euro.
Beide bovenstaande opties hebben tevens als voordeel dat de accu's van Torqeedo kunnen "samenwerken" met de computer die ingebouwd zit in de Torqeedo motor zelf. Hierdoor kun je op het display van de stuurknuppel allerlei accurate informatie uitlezen zoals huidige accupercentage en geschatte resterende vaartijd (past zich direct aan bij verhogen of verlagen van de snelheid).
Het is echter een erg dure batterij zoals je kan zien aan de genoemde prijzen dus ik ben op onderzoek aan het gaan naar goedkopere alternatieven. De eerste optie is om naar lood/gel/agm accu's te gaan. Dit is betaalbaar maar absoluut geen optie vanwege het gewicht en omvang. Om een beetje in de buurt te komen van een fatsoenlijk aantal Kwh moet je al gauw denken aan een 200Ah accu maar dan ben je er nog niet want je moet dus 4 stuks 12v accu's meenemen! Veel te zwaar en teveel gedoe dus. Zeker omdat het allemaal telkens meegenomen zal worden in de auto.
Dan blijft er dus over om een externe lithium accu van een ander merk dan Torqeedo te gaan gebruiken. Torqeedo geeft aan dat dit prima gaat maar je enkel de informatie mist en dit dus zelf "bij zal moeten houden".
Ik ben begonnen met te kijken hoe het zit met de accu's die in de BMW i3 zitten. BMW heeft versies van 60Ah, 94Ah en 120Ah. 48 x 120 = 5760Wh dus dat komt aardig in de richting. Ik heb gebeld met BMW Nederland maar die geven aan dat ze niet weten hoeveel volt ze zijn. Ik denk zelf dat het geen 48volt is want de i3 heeft totaal 360volt nodig en de i3 heeft 8 modules nodig dus dit zou inhouden dat ze 45volt per stuk zijn. Sowieso zal dit denk ik een lastig verhaal worden want Torqeedo werkt dan wel met de accu's van BMW maar zal ze natuurlijk hebben aangepast qua BMS etc.
Dan blijft er dus de opties over om een lithium accu te kopen. In Nederland kun je bijvoorbeeld Victron of Rebelcell kopen. Dit heeft qua prijs niet veel zin en in ongeveer net zo duur als Torqeedo.
Dan kom je dus bij Chinese makelaardij en daarmee begint ook meteen de "ellende". Ik heb wat Torqeedo dealer gebeld en die raden dit stuk voor stuk af. Ze zeggen dat dat allemaal meuk is en kapot gaat. Ergens logisch dat ze dit zeggen want ze willen een Torqeedo accu verkopen natuurlijk.
Onderstaande accu ben ik via MP tegen gekomen. Dit is ongeveer 5Kwh aan totaal vermogen. Het is Lifepo4 dus ook nog een veel laadcyclussen. Maar ja, wat voor BMS is het, welke cellen zijn het..... De verkoper kan me hier naar zijn zeggen geen antwoorden op geven. Wat denken jullie als je dit zo ziet?
Daarnaast staat alibaba vol met Lifepo4 accu's voor veel minder maar ja, ook dan is de vraag: wat krijg je ervoor.
Als jullie mijn verhaal zo lezen, hebben jullie dan nog tips waar ik terecht zou kunnen voor een goede prijs voor lithium accu's?
