"Waar is dit" 2015-'16 deel 2
Raadplaat: Ergens bij Floreffe?
Ben er niet meer geweest sinds 1965.
Groetjes uit het zuiden.
Getver, die had ik moeten weten, ben er langsgefietst en mijn euro is niet gevallen.frank schreef:Nieuwpoort, dat beeld van Leopold?? in dat ronde bouwwerk..
Jaren geleden geweest maar als je van de kant van Duinkerken komt en voor de andere sluis moet wachten kun je nergens vastmaken. Alleen kanten met scherpe basaltkeien. Dat was best lastig want je moet op tij schutten daar.
Eenmaal door die sluis naar de andere kant liep ik vast op de drempel, was nog niet genoeg water.
Het beeld in dat ronde bouwwerk is niet Leopold, maar Albert I. Die was koning in WO I en in Nieuwpoort is nogal wat te doen geweest met sluizen en zo om het front onder water te zetten. Onder het bouwwerk is een heel vernieuwd museum aan de oorlog en specifiek die historie gewijd.
voor zij die zich er wat willen in verdiepen: http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/vie ... nieuwpoort
grts
Johan
Helemaal goed Jan! Floreffe is een kilometer verder.
En dat na al die jaren. Maar ja, mag ik ook nog eens. Misschien een makkie?
Grote siep bij Mook ?
Jan, je bent op het Amsterdam-Rijnkanaal en kijkt richting de ingang naar Weesp.
Groet, Willem.
Groet, Willem.
Klopt. We staken van Weesp over om via Diemen naar Amsterdam te varen.
Wellicht dat ingewijden aan de accessoires van dit kanaal de positie kunnen bepalen:
De driekleur hangt uit want in de spiegeling van het glas zie je het heklicht wat we moeten omdraaien aleer de vlaggenstok geplaatst kan worden
Succes, Willem.
Succes, Willem.
Huh ?
Ik moest ook drie keer kijken.
Het heklicht zit in een gele lamphouder. Te zien rechtsboven de derde bolder van links.
Ruud,
Het juiste land verkeerde provincie, het is daar of de wereld heeft stil gestaan, echter schijn bedriegt want over bakboord ben je 12 meter lager echt in de 20ste eeuw.
Excuses voor de late reactie maar nogal wat privé zaken op dit moment.
Willem.
Willem.
De Zuid Willemsvaart in België tussen Neeroeteren en Rekem ergens ter hoogte van Maasmechelen en het Kruinenpad.
