België
België
Tsja , als frankrijk niet te bevaren is i.v.m. watergebrek, zou België een aardig alternatief zijn.
Maar hoe daar te komen?
Sluis panheel is gestremd en sluis 13 bij Someren ook ( tot 1 juni )
We wilden n week eerder op pad....
Dan over Antwerpen ? Is de Schelde n beetje te doen en hoe zit het nou met dat verplichte A.I.S ?
En de regeltjes, noodfakkels ??? We zijn 10 meter en varen niet op zee....marifoon hebben we en zo'n I.C.P. ook.....
Iemand nuttige info ?
Re: België
Hoi Do,
De Maas af, bij Oosterhout naar binnen dan naar het Mark Dintel kanaal.
Bij Dintelsas naar Tholen en daar naar de Oosterschelde via de Bergsediepsluis waar Karel nog is sluiswachter is geweest.
Dan naar Hansweert en over steken naar het kanaal Terneuzen Gent puff puff.
En dat allemaal om Antwerpen te vermijden.
Vroeger was melden bij de Noordkasteelbrug met je FD nummer op het Rijn Schelde kanaal voldoende maar nu is AIS verplicht.
Ik doe het allemaal uit mijn hoofd want geen waterkaart hier.
Groetjes Wim
Re: België
Do,
Of maas op, naar maastricht, via de bosscheveld sluis naar zuid willemsvaart. En door naar kanaal bocholt herentals. Kan je antwerpen mijden en geen heel groot water met druk verkeer. Wel even kijken of de bosscherveldsluis draait! Staat mij bij dat daar ook iets mee is.
Geen ais nodig en vergeet niet langs mechelen te gaan, volgens mij was dit ook wel een favoriet plekje van wim.
Re: België
Hoi Do en Ruud,
Ik scheef eerder dat ik geen waterkaart hier heb, ik heb wel gedacht aan sluis Herentals wat een sluis is met een knap verval. Daarna ben je op het Albertkanaal en ga je richting Sluis Viersel roep die optijd aan en blijf op het kanaal wachten want de zuiging voor de sluis breekt je lijnen.
Ik voer gelijk door naar Lier , mocht je dat besluiten doe dan Eddy en Christel de groeten svp.
Ik fietste van daar naar sluis Duffel voor getijde informatie.
De Rupel heeft een groot verval en de sluis heeft daarom aangepaste schut tijden.
Om naar Mechelen te gaan roep je ook optijd de Zennegatsluis aan en blijf wachten op de Rupel vanwege de beroepsvaart en de stroming.
Tja kan je nog na Mechelen nog naar Leuven twee magnifieke steden om te bezoeken. Ertussen is de dierentuin Plankendael een bezoekje waard.
Ik was er graag in September vanwege de open monumenten dagen. Ik was in die tijd van het VPF en de VVBHV die heeft in de Leuvense vaart ligplaatsen voorbij de rij woonschepen en ik denk dat jij er wel mag afmeren in de buurt van de sleepboot Kobbe.
De eigenaar van de Kobbe is forumlid Robin die de doorvaart van Antwerpen begeleid.
De nieuwe eigenaar van de IJtunnel woont op de Zennegat sluis een pracht plekje daar.
Tot zover maar weer.
Groeten Wim
Re: België
Do,
Even googlen, sluis 13 is weer open, stremming is opgeheven per vandaag. Reparatie viel mee. Geeft weer mogelijkheden. Is duitsland helemaal van de baan?
Re: België
Helaas is de situatie in Belgie ook niet rooskleurig.
Bericht wat Wim heeft gezien met verzoek om hier te plaatsen: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2025/05/21 ... -verzilti/
Re: België
Jup, sluis 13 Someren draait weer ( en Grave ook weer )
Dus we gaan via Maxima.
En ja, Duitsland voorlopig van de baan, te weinig tijd om de omleiding in France te varen, bovendien gaat die route ook al steeds moeizamer....
Dus Vlaanderen, we zien wel hoe ver we komen.
Maandag trossen los !
Re: België
Veel plezier en behouden vaart!
Re: België
Do,
Veel plzier gaat goed komen, wat wordt globaal de route?
Re: België
De maas afzakken , bij den bosch het maxima op, door naar Weert, dan de grens over.
Zo veel mogelijk "klein water" varen, Gent-Brugge- misschien Ieper, geen strak omlijnd plan. Wellicht terug via Brussel en t hellend vlak, Sambre- Maas ofzoiets.
We zien t wel.
Re: België
Do
Klein water ik mis de dender nog en kanaal langs turnhout. Voor de rest mooie route veel plezier en mooi weer toegewenst!
Re: België
De Dender tot nu toe mooi varen ! Ik steek maar 80 cm en toch wel hier en daar "weinig water onder de kiel" maar het gaat prima.
Morgen verder richting Blaton en daar stuurboord uit .
Lekkere gammele sluisjes en bruggetjes, meest handbediend.
Waar in Vlaanderen alles via de marifoon opgeroepen wordt en op afstand bediend, hier in walonië kennen ze dat ding niet en moet het per telefoon en handkracht.
Vaak geen wachtsteiger voor brug of sluis.
Het lijkt wel Frankrijk ! 8)
Vogeltjes fluiten volop, nachten zijn heerlijk stil , brood van de boulangerie, wijn uit de Carefour....
