Marifoontest
Re: Marifoontest
"Ken je niemand met een scanner die de marifoon kan ontvangen."
Bedankt Peter.
Dat lijkt me een mooie oplossing. Ik neem aan dat een scanner ook de mogelijkheid heeft om te worden afgestemd op de gewenste frequentie.
Gr. Ruud
Bedankt Peter.
Gr. Ruud
Re: Marifoontest
Dat is een fundamentele eigenschap van een scanner...
Re: Marifoontest
Dat was een nogal onnozele vraagstelling van mij. Ik bedoelde te zeggen; kan je de scanner van te voren op het gewenste kanaal zetten zodat je niet al te lang het kanaal bezet met je uitzending.
Het antwoord weet ik inmiddels ook.
Dat scannen gaat zo razendsnel dat die zorg onnodig is.
Helaas pakte de scanner niet de sluis/brug-kanalen.
Re: Marifoontest
Dat is vreemd, vrijwel alle scanners die ik ken kunnen van pak 'm beet 140 MHz tot 180 MHz ontvangen.
En daar zit de marifoonband ruim in.
Zie marifoonfrequenties
Voor kanaal 18 bv zend je marifoon uit op 156.900 MHz en moet je daar je scanner op afstemmen.
De wal zend uit op 161.500 MHz en die moet je op je scanner op dat kanaal kunnen horen.
Als je marifoon dicht voldoende in de buurt van het betreffende station zit zou je jezelf misschien terug kunnen horen via je scanner. (niet ieder walstation heeft die optie bij eerste aanroep)
Ik denk dat het een kwestie is van goed programmeren.
Welk merk/type gebruik je?
Re: Marifoontest
De genoemde frequenties had ik opgeschreven. Uiteraard zendt mijn marifoon niet uit op het walkanaal.
Geen idee welke scanner is gebruikt.
Naast de sailor RT144 heb ik nog een RS8300 als stand-by. Met geen van beide was 18 te vinden.
Nu moet ik er bij vertellen dat de scanner niet de frequentie in de display weergaf, maar het marifoonkanaal.
Daarom denk ik dat de brug/sluis-kanalen niet waren voorzien in dit toestel.
Re: Marifoontest
Als je de scanner op handmatig zet kan je de frequentie intypen dan blijft hij ook daarop staan je kan ook naderhand de naam
Van het kanaal programmeren dan zie je niet de frequentie staan maar bv sector Maasbruggen zoals hier in Rotterdam.
Groeten
Peter
Groeten
Peter
Re: Marifoontest
Dan luistert de scanner op zeker op het walkanaal.
Daar ga je je marifoon niet horen.
Mensen programmeren altijd het walkanaal omdat je dan de wal hoort en heel vaak na de eerste oproep ook het schip.
Ikzelf gebruik wel eens een oude brandweermobi welke ik programmeerbaar heb gemaakt.
Alle marifoonkanalen zitten erin incl de shift.
Dus druk op knopje en ik luister op het schip kanaal.
Was altijd heel grappig rijdend (had het ding toen in de auto) rond de havens Amsterdam.
(Voordat mensen uit hun dak gaan, ik heb vergunning voor zendende apparatuur welke niet typegoedgekeurd is)
Re: Marifoontest
tja die scanners ik heb ze hier ook jaren gebruikt ,je kon bijna alles uitluisteren tot het 200 systeem kwam toen was de lol er een beetje af maar voor het marifoon spul tja wij kregen 2 portofoons waar we alle simplex en duplex kanalen in hadden ook die van de overheid dus was het dat we die meer gingen gebruiken uiteindelijk was het niet leuk meer om alles marifoon en scanner af te luisteren .
Re: Marifoontest
Het nieuwe p 2000 systeem is wel zichtbaar op www.monitor.p2kflex.nl
Hier kan je per regio de meldingen van politie.brandweer ,ambulance en KNRM volgen.
Groeten
Peter
Groeten
Peter
Re: Marifoontest
Interesse geprikkeld en linkje aangeklikt.
Helaas: "Adres niet gevonden".
Edit: Google komt met deze link: https://monitor.p2kflex.nl/
Die werkt wel.
Dus zonder www
Die werkt wel.
Dus zonder www
Re: Marifoontest
Inderdaad,sorry
Groeten
Peter
Groeten
Peter
Re: Marifoontest
http://www.112meldingen.nl/index.php is ook een overzichtelijke site.
Daar kan je ook regio's selecteren, en daarnaast bijvoorbeeld trauma teams en KNRM voor het hele land selecteren.
Re: Marifoontest
Als trotse vader van een brandweervrouw kende ik die laatste uiteraard al lang.
Zo kan ik zien dát ze een uitruk heeft én waarheen.
Maar nu kan ik ook nog eens meeluisteren tijdens de actie.
Re: Marifoontest
Als je op deze site http://www.virtualradar.nl/p2000/ dan kan je ook kijken en luisteren waar de Nederlandse
Hulpdienst helikopters zijn.
Groeten
Peter
Groeten
Peter
