Betimmeringspraet
Re: Betimmeringspraet
Wouter schreef:Hoi Ferry,
Hoi Wouter,
Ik was Ferry nèt even voor met de vraag over MDF kastjes. :wink:
Mijn ervaring met spaanplaat ( geplestificeerd) van ikea is gewoon erg goed.
Er gebeurd nu na 8 jaar nog steeds helemaal niets mee,mijn mahonie hechthout watervast werkt aanzienlijk meer
Ik heb een eikenvloer 18 mm gelijmd en geschroefd op 15 mm hechthout dus 33mm en die werkt ook meer,de kastjes van ikea werken helemaal niets,top spul
Ik vindt het je reinste flauwekul dat je het op een boot niet zou kunnen gebruiken.
Persoonlijk denk ik dat mdf veel minder geschikt is.
Ik heb toevallig pas nieuwe plinten in mijn huis gemaakt van gegrond mdf,toen ik deze in de tuin aan het zagen was begon het te regenen,ik ruim als de bliksem de boel naar binnen en toen kon je gelijk al verdikkingen zien waar de druppels er op waren gekomen,deze zijn wel weer weggetrokken,ik ga dus liever voor de spaanplaat van ekea,gebeurd echt niks mee ook niet als het een keer behoorlijk nat wordt.
Dit is mijn ervaring met laden kasten van ikea de lade geleiders en scharnieren zijn ook top
Gr René ( De Stoere).
Ferry
Info: Van roestbak tot...
Zeeschouw Ostara
Bouwer: nog onbekend...
LxB: 8,50x3,20
Brommer: Volvo Penta 2003 / 27PK
Zeiloppervlak: 47m2
SSRP plaquete nr: 2185
Bericht door Ferry »
Hoi Wouter,
Grappig, ik heb daar toch niets over gevraagd? :P
Hoi Rene,
Kaal MDF is erg vatbaar voor vocht, het is geperst karton, dus vooral op de scherpe hoekjes zuigt het vocht op. Daarom moet je het goed afsluiten met verf (ik heb de kopse kanten met epoxy geimpregneerd).
Met geplastificeerd spaanplaat heb ik twee problemen:
-als je een gaatje voor bijv een plankendrager of scharnier te ver doorboord en het breekt aan de andere kant door de plastic laag is dat moeilijk te repareren als de andere kant in het zicht blijft.
-als je een "nieuwe" kopse kant maakt (dus niet de kopse kant gebruikt die in de fabriek al geplasctificeerd is) is het lastig om die mooi te krijgen want die plastic strips die je er met een strijkijzer op moet zetten krijg ik niet mooi.
Als je met standaard keuken zijkanten een heel eind komt en alleen de achterkant hoeft een te passen aan de scheepsromp is spaanplaat misschien handiger omdat MDF veel bewerkelijker is (inclusief schilderen).
groet, Wouter
Als je de MDF nog moet kopen kan je ervoor kiezen om groene MDF te kopen, dat is de vochtbestendige versie.
Wouter schreef: -als je een "nieuwe" kopse kant maakt (dus niet de kopse kant gebruikt die in de fabriek al geplasctificeerd is) is het lastig om die mooi te krijgen want die plastic strips die je er met een strijkijzer op moet zetten krijg ik niet mooi.
Kopieerfrees en een schuurpapiertje doen de truc.
Op youtube kwam ik deze tegen.
https://www.youtube.com/watch?v=_oRL1RBi_4A
Honderden timmertips van een Nederlands sprekende timmerman.
Gr Willem :wink:
Leuke tip!
Ik heb het linkje al doorgezet op http://www.woodworking.nl.
Daar zit er al iemand anderhalf uur te genieten van de videos.
Laatst gewijzigd door KarelE op vr 19 jun 2015 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
KarelE schreef:Leuk tip!
Hoi Karel,
Leuk om dit te horen, daar doen we het voor. :wink:
Wouter je hebt helemaal gelijk met het afzagen van mdf of spaanplaat,maar ik heb er zo goed als niets aan gezaagd
En wat ik er aan gezaagd heb ,is alleen aan de achterkant ,die aan de scheepswant zit en die heb ik niet eens behandeld,zit al 8 jaar en er gebeurd helemaal niets mee.
Ik vindt dat het nogal eens overdreven wordt,alles moet watervast verlijmd zijn.
Belangrijk is wel dat je een goeie droge boot hebt,maar dat lijkt me duidelijk.
