Babbits lager gieten
VRM marine
Re: Babbits lager gieten
Bericht door VRM marine »
toen ik 20 jaar geledem mijn scheepje kocht had ik ook die problemen , Blok open gemaakt (zitten deksels op de DEUTZ 428)
bleek geheel vol zand te zitten , kwamen 3 emmers uit! :roll:
pompen had ik daarvoor al gereviseerd omdat ik dacht dat het daar aan lag , bleek dus niet! :oops:
na schoonmaken van het blok had ik nog steeds weinig water overboord , heb daarna alle leidingen onder de vloerplaten nagelopen , bleek er ergens helemaal onderin nog een rvs gaas filtertje tussen te zitten , helemaal dicht!!
je snapt al , na montage had ik te veel koelwater!! :lol:
Voor alles is een oplossing!
Het bleek destijds aan de snuffelkraantjes onderop de pomp te liggen, dit is een veerbelast klepje dat voorkomt dat er een te hoog vacuüm getrokken kan worden, iets strakker afgesteld en probleem opgelost :)
Inmiddels is de motor verkocht, en laatst kwam ik 'm weer tegen op marktplaats.
